Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King springt nach Tankabbau nicht mehr an
HD-1903 ist offline HD-1903 · 23 Posts seit 26.06.2021
fährt: Heritage
fährt: Heritage
Neuer Beitrag Heute, 18:25
folgendes Problem:
habe an einer RK M8 107er sämtliche Teile (Fender, Tank usw.) abgebaut, um diese zu lackieren.
Teile vom Lackierer zurückbekommen und dran gebaut, soweit so gut.
Nun läuft der Motor jedoch nicht mehr an.
Wenn Zündung ein und RUN-Taster betätigt, hört man die Kraftstoffpumpe arbeiten.
Wenn ich den RUN-Schalter mehrmals ein- und ausschalte und dann den Anlasser betätige, springt der Motor an. Aber nur kurz, vermutlich gerade solange, wie der durch das ein- & ausschalten des RUN-Schalters eingespritzte Sprit ausreicht.
Auch Gas geben bringt nichts, weil Sie das Gas nicht annimmt, bzw. der Motor nach kurzem Laufen einfach ausgeht.
Wenn ich die Benzinleitung von Tank entferne, das Ventil betätige und den RUN-Schalter aktiviere, kommt auch Benzin mit "ordentlich" Druck aus der Leitung.
Den korrekten Anschluss der Stecker, Leitungen usw. habe ich nun auch mehrmals überprüft.
Ausreichend Benzin ist im Tank.
Fehlerspeicher ist leer. Auch mit Diag4Bikes kann ich keine Fehler finden.
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Vor dem Auseinanderbau funktionierte alles einwandfrei.
Vielen Dank und viele Grüße
Nöli ist offline Nöli · 42 Posts seit 16.03.2022
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag Heute, 18:38
Hattest du das komplette Tankinnenleben rausgeholt??
Moos ist offline Moos · 14293 Posts seit 27.11.2010
14293 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag Heute, 20:03
Kann es sein das einfach noch etwas Luft in der Leitung zur Einspritzpumpe oder selbigen selbst ist?
22.01.2025 08:08
von bios4
von Harleytommy
20.01.2025 12:28
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
6803
16.01.2025 21:31
von -BenZi-
